- Comment enlever un miroir collé au mur
- Comment decoller un miroir sur une porte en bois - Meilleures réponses
- Comment décoller un miroir sur du placo - Meilleures réponses
- Comment décoller des miroirs d'un mur ? ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment décoller un miroir fixé avec auto-collant double faces sur faïence ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever colle sur mur peint - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever une tache - Guide
- Comment enlever les résidus de colle sur un mur - Forum Nettoyage
12 réponses
                    Pour résumer et ne prendre que le meilleur :
Utilisez un fil d'acier (type corde à piano ou à guitare), glissée entre le miroir et le bois. En effectuant un mouvement de scie, vous découperez le double face.
Il faut être TRES patient ! Surtout, ne JAMAIS faire levier, le miroir se casserait aussitôt.
Enfin, vous pouvez accélérer le travail en utilisant un solvant sec et puissant de type acétone ou trichloréthylène. Le white spririt n'a aucun effet.
Ne pas chauffer le miroir (fer à repasser ou pistolet thermique), vous le fragiliseriez.
Cordialement,
Jérémy
    elias
    gracias
    bricolman
    elias
    merci pour l'idee ,j'avais essaye le white (sans effet )je vais essayer trichlo.
