Peindre du verre
luluvital -
 luluvital -
Je voudrais peindre une paroi latérale de véranda ; je veux en effet y poser ensuite du polystyrène extrudé et afin que l'on ne puisse pas voir les plots de map de l'extérieur je voudrais la peindre avant.
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Vous êtes sûr que le MAP va tenir sur le verre ? Je verrais plutôt du double face sur la périphérie ou du silicone.
A+
luluvital
Merci en effet le map n'a pas tenu tout s'est écroulé!!!! Le silicone non plus je vais essayer le double face car maintenant ça me fait des panneaux complets tapissés et tout puisque ça s'est écroulé au bout de 2 jours
Il est étonnant que le silicone n'est pas tenu car c'est ce que l'on utilise pour fabriquer des aquariums en verre. Avez-vous bien dégraissé avant collage ?
A+
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Comme le précise stf_Paroroma- 6 mai 2012 à 21:00,
Utilisez le silicone spécial verre , mais surtout pas du double face qui va se décoller à terme.
mimu29 Messages postés 192 Statut Membre 54
Rooooh !!!! le bricolage du dimanche (après les élections)
donc sur cette paroi latérale, il y a bien des montants
fixer des lattes de contre plaqué (12/15mm) horizontalement au montants du châssis, ensuite visser le 10+20 avec de la vis placo de 45
luluvital
D'abord merci à tous et à chacun pour vos idées; ça y est ça tient enfin.J'ai donc enlevé les panneaux constitués par le polystyrène les ai retournés et grattés pour enlever les plots de map et celui de la premiere pose la couche fine.J'ai acheté ensuite une cartouche de produit spécial aquarium pour la vitre et ai mis sur le pourtour( panneau de verre coulissant sur aluminium ) une colle très forte. J'ai taillé des lattes pour coincer le tout histoire que ce ne soit pas mes bras qui maintiennent et maintenant ça y est tout est refait
.Je retiens une chose la préparation du chantier, la réflexion sur comment faire a été insuffisante mais dictée par le besoin de bras supplémentaires pour bouger les meubles Bonne journée
