Support Parquet flottant
Lolo78 -
 Icare095 -
Je pose du parquet flottant de 8mm d'épaisseur sur une sous couche qui fait 3 mm. Mon problème est que mon support est d'un côté du carrelage et de l'autre un parquet collé sur une dalle mais pour un je dois rattraper 15mm d'épaisseur et de l'autre 10mm. En effet entre ces 2 support j'ai le sol de ma cuisine que je viens de terminer en carrelage (double encollage sur carrelage existant d'où mon problème de niveau. La cuisine est donc plus haute de 15 mm d'un côté par rapport à mon salon (parquet collé existant) et de 10 mm par rapport au séjour et entrée (carrelage existant). J'ai pensé au réagréage mais en réalisé un sur un support type parquet est trop risqué car il aura toujours à bouger et en ce qui concerne le carrelage 10 mm d'épaisseur sera compliqué à mettre en oeuvre. J'ai pensé à poser des plaques de bois.... Merci d'avance pour vos réponses car je ne sais pas quoi faire.....
vous pouvez faire un ragréage...
le tout est qu'il faut que votre parquet soit bien rigide..
vous poser une trame tissu collante sur votre parquet et vous faites votre ragréage et il ne bougera pas.
pour le ragréage coté carrelage, avant vous passez un primaire d'accrochage
Nanrd01-
effectivement vous pouvez mettre de l'agglo (hydro ou pas) de 15mm et de 10mm suivant vos besoins
http://www.gedimat.fr/dalle-agglo-rainuree-4-rives-ctbh-e1-p5-ep-15mm-larg-910mm-long-2-04m-,14167,21,142,648.htm
http://www.sonnier.fr/images/7301.png
http://www.sonnier.fr/product_info.php?products_id=706
ou
http://www.bricodepot.fr/avignon/node/477800
ça ne vous coutera guère plus cher que du ragréage et vous n'avez pas de délai de séchage
Icare095
Bjr, vous pouvez aussi (si vous ne mettez pas le meme parquet partout) jouer sur les epaisseurs 6 mm ou 8mm du parquet et sur les epaisseusr des sous couches ca ne sera pas parfait mais tout a fait acceptable au niveau des portes avec barre de seuil
