Problème de portes coulissantes
vinceman -
 Sally -
J'ai acheté trois lots de portes coulissantes (2 en 180 cm et 1 en 120 cm), et dans les trois cas, la porte la plus proche du fond coulisse mal, voire très mal.
je parle de ce modèle : http://www.castorama.fr/store/Portes-de-placard-coulissantes-acrylique-blanc-250x180-prod1360010.html?navAction=jump&isSearchResult=true
J'ai scrupuleusement respecté les instructions de montage et les portes sont bien verticales, mais ça coince.
J'ai même retourné un des rails de sol histoire d'être sùr qu'il n'y avait pas un sens, mais le problème reste le même. Toujours la porte du fond qui coince...
Je suis un peu désespéré... Y a-t-il une ruse? Le produit est-il véreux? Y a-t-il un moyen de faire fonctionner ces portes correctement?
12 réponses
wacondah
je rencontre le meme soucis sur deux placards, la partie arriere de la roulette se glisse dans la rainure du bas.
Je pose des placards regulierement et c'est la premiere que je vois ca.
J'ai inversé les portes, le sens du rail du bas, decaler le rail de quelques mm.
Rien n'y fait
Vinceman a tu trouvé une solution ?
18
