Recouvrir mur ...
Manon
stf_frmu Messages postés 53030 Statut Modérateur -
Je suis actuellement dans un appartement où les murs sont en tissus tendus (un tissus marron assez ignoble, et qui assombrit toute la pièce...) . C'est un appartement 1 pièce avec une mezzanine, donc le plafond est assez haut! Je voulais savoir si je peux peindre le tissus (derrière il y a juste un mur en pierre), ou si je peux recouvrir assez simplement mon mur de planche en bois, ou en lino...?
J'espère trouver très rapidement une solution, pas trop chère si possible parce que je loue l'appartement...
Merci pour votre aide! :-)
Manon
Manon
- Recouvrir mur ...
- Recouvrir mur gouttelette - Forum Divers bricolage et travaux
- Produit antifongique mur - Guide
- Recouvrir un mur en parpaing intérieur - Forum Construction et rénovation
- Recouvrir un mur abîmé avec des plaques de pvc - Forum Peinture
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
bonsoir
la solution la plus adaptée a votre problème ets de retirer votre tissu tendu et de la vous pourrez peindre votre mur.
si votre mur est un peu abimé et que vous voulez eviter les couches d'enduits, collez de la fibre de verre au mur, qui masquera les defauts et peignez là
Est ce que si le mur n'est pas régulier ça va poser problème pour la toile de verre ou pas? Je pense que si il y a ce tissu tendu c'est que le mur est en mauvais état derrière
Je n'ai pas de photos du mur en plus, je n'ai pas enlever le tissu ... Vous pensez que c'est plus difficile et plus cher de mettre des planches en bois?
et comment fixez vous vos planches ?
et si votre mur n'est pas droit, aucunes planches sera au meme niveau.
de plus ensuite il faut les traiter ou peindre....
vos planches il faut toutes les couper une par une, car les distances entre mur sont jamais egales, il faut bien les jointer pour que cela soit beau et etes vous sure que vos planches sont bien droites pour etre toutes bien plaquées les unes aux autres...
