Une vrai question : compresseur qui ne demarre pas
Utilisateur anonyme -
j'ai un compresseur de 2 CV et il ne demarre pas sur mon petit groupe electrogene de 2KVA, alors que dans mes vieux souvenir 1CV est approximativement = 750W comment expliquer que mon compresseur ne fonctionne pas ?
bonjour, pour commencer un cheval est égal à 736 wdonc dans notre cas Pu est= 1472 W soit 1.472 Kw
P étant = à U x I
I = P / U soit 1472 / 220 ce qui nous donne une intensité de 6.6 A
Pour une puissance apparente qui s'exprime en VA ou volt ampère la formule est
S= UI /2 d'ou I =S / U2 donc I = 2000Va / 220 x 2 ce qui nous donne Une intensité maximum de 2.2 Ampére déduction le groupe n'est pas assé puissant et il s'écroule.~
Sachant que l'intensité de démarrage d'un moteur est égal à 6 fois l'intensité nominal de celui-ci donc 39.6 ampère dans ton cas
Pour avoir un groupe de capacité correct il faut donc un groupe de :
S=UI / 2 donc S= 220.39.6 /2 donc il te faut un groupe 4.35 KVA
Voilà bye
Fred
