Sur quelle base determine t- on la capacité d'un filtre ou de la pompe à mettre
Utilisateur anonyme -
sur quelle base determine t- on la capacité d'un filtre ou de la pompe à mettre quand on construit une piscine
bonjour ,et bien sans etre vraiment un pro,je pense tout simplement qu'il faut que tu sache le nombre de m3 de ta piscine et tu sauras la pompe qu'il te faut et le filtre suivra. bonne journée.
Etant en train d'aménager une piscine je te confirme qu'il faut savoir le volume de ta piscine (en m3)
si la piscine est de 12 à 27 pied un filre a sable de 200lb est correct mais un filtre à sable avec plus de livre est encore mieu.la seule différence c'est qu'avec plus de livre de sable dans un filtreur on fait moin de ''back wash''.
tu base la capacité de ton filtre par rapport au cubage de ta futur piscine
