Transfo 22kv!!
Utilisateur anonyme -
dans une cellule de transformation :22kv ;400v ;triphase' sous une puissance de 100kva : qu'el est l'amperage du coupe circuit fusible a installer en amont du 22kv ?et qu'el est le disjoncteur a mettre en aval du 400v triphase' alternatif (sortie utilisation)!!!...
Franchement , cette fois c'est trop technique , seul un bon électricien comme vous peu répondre correctement ......à bientôt !
Question interressante,il y a bien longtemps que je n'ai pas fait ce genre de calcul .
Comme je ne suis plus au courant des nouvelles normes je vais m'abstenir mais je vais faire des recherches.......
N'ayant pas sous les yeux de catalogue merlin gérin, je donne ma langue au chat
Bien Abelkader ce genre de questions me remet dans le bain
Salut Abdou nous volà dans l'électroménagé, bon soyons sérieux ! Alors pour commencer la puissance d'un transformateur s'exprime en VA ou KVA c'est la puissance admissible du transfo en vot ampère nous l'appelerons S (soit 100000 VA). Le transformateur est composé de 2 enroulements traversée chacun par une tension U1 et U2 (soit dans ce cas 22000 volts sur le primaire et 400 volts sur le secondaire) et par un courant appelé I Suivant la formule de calcul de puissance d'un transformateur S=UI donc I=S/U Donc l'amont étant le primaire alors I=100000/22000 soit 4.54 A et au secondaire 100000/400= 250A Voilà Bye Fred
ceci est encore un test pour savoir qui est encore dans le coup. en me creusant un peu la tete j'ai aussi trouvé 250A mais se genre de probleme ne se pose plus maintenant. tous les fournisseurs ont fait des tableaux de calculs pour gagner du temps car le temps c'est de l'argent et le temps on l'a plus maintenant dans le batiment.
32 ampere disjoncteur
