Fenétre
patricia -
Bonjour, peut on sur vieille fenétre enlever les vitres et remettre des double vitrage merci de votre aide
je dirai que oui... le soucis que vous allez avoir ensuite c'est l'épaisseur du bois qui n'ira pas specialement et les ferrures qui ne seront pas assez costaut ou pas assez en nombre...
et entre commandé un double vitrage sur mesure, deposer l'ancienne vitre, augmentez eventuellment l'épaisseur de la fenetre, ajuster le tout, et modifier les ferrures,...., je ne suis pas sur que vous soyez gagnante.
de plus sur une fentre double vitrage, une etanchéité est prevu entre le bati et les battants et entre les deux battants....
sur votre fenetre, le joint mousse que vous allez mettre n'aura pas les memes propriétés, donc apres travaux, vous serez toujours moins isolant que si vous aviez tout changé donc encore perte d'energie et surcout de chauffage
