Antenne télé
Stephanedu13 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Petite question. À partir de ma prise d antenne dans le salon (la seule dans mon appartement), je souhaiterai tirer un fil d antenne jusqu'à 2 chambres, la télé du salon étant relié à la bbox. Quel type de fil d antenne je dois utiliser? Que dois je utiliser pour les déviations dans chaque chambre? Et y a t-il un risque de perte de signal?
Par avance merci de votre aide.
Stéphane
Profil bloqué
Bjr, vous utilisez du cable coaxial avec des prises adequates et il existe des " T " que vous pontez sur chaque tele .. si le signal est bon la perte est negileable
maintenant si vous voulez faire dans le sophistique il exite des repartiteurs et vous distribuez un cable dans chaque piece ...
merci Icare de la réponse.
Juste pour précision si j'ai bien compris. Je branche mon câble d'antenne (mâle ou femelle) dans ma prise situé dans le salon. Je tire le câble jusqu'à l'entrée de la première chambre. Je mets un " T" à cet endroit puis je rajoute 2 câbles allant vers chaque télé.
Est ce bien ça? Y a t-il un câble d'antenne particulier (plus performant) à choisir?
d'avance merci
Profil bloqué
performant pour le cable j en sais rien chez moi ca marche tres bien comme ca si les prises sont correctement executees (ou thermoformees) et puis il n y a aucun risque si ca ne marche pas il sera tjs temps de trouver une autre solution plus pro..
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Vous pouvez lire ceci:
https://antenne.ooreka.fr/
Vous pouvez aussi en partant du câble d'antenne installer un anpli avec 3 voire 4 sorties et sur chaque sortie vous alimenter une télé. Du fait de l'anpli vous aurez un signal parfait.
Merci de vos réponses à tous. Je déménage bientôt et j essaierai de faire ce que vous m avez indiqué!!
