- Volet mécanique
- Volet roulant fait le yoyo - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Manivelle volet roulant cassée - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff bloqué en haut - Forum Divers bricolage et travaux
- Volet somfy ne communique plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
10 réponses
bonjour c est mon metier
c est possible mais pas toujours simple a faire .
c est pour cela qu il est +simple de tout changer si vous le faites vous meme . un menuisier sera changer que le minimum moteur somfy par exemple garanti 5 ans par le fabricant
temps de travail 2 h environ .
ou voir avec 1 magasin lapeyre qui eux vendent la marque somfy pour moi c est la mieux .
au démontage faire attention car dans le tube qui tient le tablier (volet) ily a un ressort qui se tend a la descente du volet qui lui permet de remontre + facilement.et qui risque de tourne brusquement sur lui meme alors attention aux mains surtout au niveau du systeme (couronne,lyre )partie ou est fixee la manivelle en haut dans votre caisson
Bonsoir, je me permets de vous répondre malgré la réponse que vous avez faite aux différentes personnes qui ont répondu car il est dommage ,si votre volet est en excellent état, de le rempacer.
J'ai motorisé chez ma fille et ma soeur trois volets roulant;( 2 fenêtres et une porte d'entrée) c'est facilement réalisable par un bon bricoleur seul bémol il vous faut un axe creux de section octogonale ou cilyndrique afin d'y insérer le bon moteur; si votre volet posséde un axe plein il faut tout remplacer( support et axe).
A vous de voir !
c est quel genre de volets? si c est des ouvrants sur exterieur cela est possible avec des petits verins type portails elec cela fontionne sur telecommande (j ai vu ca installe dans une maison occupe par un handicape ) ou alors si les volets sont dans des caissons je pense que cela est possible il faut vous rapprocher d un installateur de volets roulants qui vous conseillera le mieux ces derniers sont avec commande par inter ou a telecommande
en esperant avoir repondu favorablement a votre question
cordialement
laurent
Bonjour Laurent,
C'est un grand volet qui s'enroule dans un caisson. Il n'est pas difficile de le descendre mais il est très lourd à remonter à la manivelle. C'est la raison pour laquelle je posais la question de savoir si on pouvait y adapter un petit moteur électrique.
Je vais me renseigner auprès d'un spécialiste de volets roulants.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Monette
Bonjour Patrice,
J'ai posé la question à un serrurier, installateur de volets électriques et il m'a répondu négativement.
Je pense qu'il préfèrerait me vendre un équipement complet. Non ? :-))
Merci pour votre réponse.
bonjours ! oui c'est possible ,mais il vous faut un moto reducteur :c'est a dire un petit moteur accouple' a un reducteur de vitesse et tournant en inverseur ;pour pouvoir remonter et descendre votre volet ,seulement il faut savoir placer le mecanisme !bon bricolage !!!...
Pour lui c'est plus simple,car il doit faire des modifications d'un coté de l'axe pour la pose du moteur.Moi j'ai trouvé un moteur chez brico depot.
Bonjour à tous : Didier, Patrice, Abdelkader et Laurent,
Je pense que le plus raisonnable serait encore de faire remplacer ce volet mécanique par un électrique, mais ceci par un professionnel car toutes ces manips me semblent bien compliquées. Dommage pour le volet mécanique qui est encore en parfait état.
Merci à tous pour vos réponses.
Monette
