Mur de parement
Danylive
Je souhaite mettre de la Pierre de parement sur mon mur intérieur, cependant j'ai un problème ! Sur le mur il y a une surface toute petite a faire soit 10 cm de large sur 2m60 de long ! Ma pierre fait 15 cm ! Il y a t'il une astuce pour que le rendu soit jolie ! Merci d avance
Vous passerez plus de temps à réfléchir qu'à l'ouvrage lui-même car il ne faut en aucun cas que ça dépasse.
Vous avez des vidéo bien expliquées.
Bon courage,
Bon courage,
Pour avoir fait une entrée en pierre de parement il n'est pas évident de donner un conseil sans savoir ou cette bande se situe, en hauteur dans le bas au milieu???. Dans tous les cas il faudra couper cette pierre à la largeur de la bande et en fonction de la position de la bande il faudra positionner la partie coupée à l'opposé de la vue.
Merci pour vos conseil, je vais prendre les chutes de pierres pour éviter le gaspillage !!
en tous cas j'aimerais avoir votre avis sur quelques idées qui sont encore flou !
voila, ma maison est un rectangle donc j'ai un mur qui mesure 7m50 de long et les murs lateraux font 5m50.(avec fenétre)
j'envisage de mettre ma pierre sur un des murs lateral pour eviter d'alourdir la piéce ! cette solution me semble pas mal mais ma femme préfere le faire sur le 7m50 sachant que c'est une pierre claire.
Y a t'il une personne qui à déja recouvert une grande longueur de mur. quel rendu cela produit !
Merci d'avance
Merci d'avance
