ISOLATION et PLACO sur les murs extérieurs en parpaing
Utilisateur anonyme -
Lors de la pose de placo au niveau des murs ext en parpaing est ce que l'isolation ( laine de
verre ) doit etre collée au parpaing et ainsi le vide d'air se fait entre l'isolant et le placo OU
est ce que le vide d'air doit se faire entre le mur ( parpaing ) et l'isolant ????
- Placo sur parpaing
- Fixation rail placo sur mur parpaing - Meilleures réponses
- Poser du placo sur un mur en parpaing - Meilleures réponses
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment fixer du placo sur du placo - Forum Construction et rénovation
- Jardiniere en parpaing - Forum Maçonnerie
- Jardinières sur mur en parpaings ✓ - Forum Maçonnerie
- Coller placo,sur ancien placo abimé pour mettre du carrelage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Tout d'abord quand vous posissionnerais votre ossature pour fixer le placo, il faudrait la mettre à au moin 5 cm, du mur ext.
En content qu'une plaque mesure 120 cm de large vos rails seront mit tout les 60 cm.
Vous pouvez trouver de la laine de verre à cette dimension, elle coulissera entre les rails donc pas besoin de coller , et elles ne tomberons pas.
En ésperant avoir pu répondre à votre question.
Bon courrage.
