Refaire des joint de faience
puma 280 -
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre -
je voudrai savoir si est possible de refaire des joints sur de la faience dans une salle de bain
car les joints sont moisis et je n arrive pas a les nettoyer
si oui comment faut il faire merçi
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Avez-vous essayé avec de la poudre à récurer et une brosse à dents ?
Si les méthodes "soft" ne marchent pas, il est possible de refaire les joints mais c'est un boulot très long.
Il faut utiliser soit une mini perceuse avec des disques à tronçonner soit un outil multifonction avec des disques adaptés.
A+
Bonjour entierement de l'avis Paroroma mais pas evident de tenir la mini disqueuse et risque de rayer la faience .Je ne sais pas si une griffe a formica peut faire l'affaire mais je pense que le plus sage est d'essayer des produits menagers
Si les joint sont larges (au moins 2mm) il y a aussi des outils comme celui-ci qui fonctionnent bien :
http://www.google.fr/...
Mais là aussi du boulot en perspective
A+
puma 280
merçi pour les reponses mais serait il possible autrement de les peindres a la glycero brillante
Je sais qu'il existe du blanchisseur à joint (une sorte de blanc correcteur) mais sur le long terme je ne sais pas ce que cela donne et c'est certainement beaucoup plus cher que l'huile de coude.
Cela dit il est effectivement possible d'essayer de les peindre à la glycéro après un bon dégraissage. C'est moins difficile comme travail et si cela ne tient pas il restera la grosse artillerie.
A+
