Perçage du carrelage.
Résolu/Fermé
DRL Messages postés 10 Statut Membre -
 DRL -
Pour réinstaller une cuvette de W.C, je vais devoir percer le carrelage qui existe (sans aucun doute de la céramique ou du grès).
Avec quel foret percer ce carrelage et eviter de le casser (j'ai essayé, avec un perceuse à percussion, des forets soit-disant "spécial carrelage des grandes surfaces de matériaux" mais sans percussion ça ne rentre pas et la percussion n'est pas recommandée sur les étiquettes).
Merci pour les renseignements que vous pourrez m'apporter.
bonsoir
si votre carrelage est bien collé, en perçant avec une perceuse et un petit foret, il n'y a pas de soucis si vous y allez délicatement.
ensuite vous agrandissez avec le foret adéquat
DRL
Merci pour ces renseignements
Amicalement
maverick8368 Messages postés 10 Statut Membre
Bonjour, pour éviter que le carrelage éclate, coller un morceau de scotch à l'endroit ou vous voulez percer.
Cdt
DRL
Merci pour cette précision
