Probleme fuite chauffe eau
Résolu/Fermé
Lolito
Je loue un appartement dans une résidence de 4 étages, j'ai mon chauffe eau qui fuit au moins une fois par jour par la soupape de sécurité +- 0.5 litres a chaque fois.
La pression de l'eau est de 06 sur le manomètre de la résidence.
Que puis je faire pour que cela s'arrête.
- Fuite chauffe eau locataire
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
8 réponses
bonsoir
vous êtes locataire ou propriétaire qui loué ?
manoeuvrez la molette du groupe de sécurité pour chasser éventuellement du calcaire qui génerait la bonne fermeture de la soupape.
si pas d'amélioration, groupe de sécurité a changer !
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Je suis locataire, j'ai déja manoeuvré la molette à plusieurs reprises et aucune amélioration.
J'ai contacté mon proprio qui me dit que c'est normal et que c'est la soupape qui fait son travail.
En fait cela fui durant la chauffe et uniquement la nuit ( tarif jour/nuit ).
Je ne sais pas si cela a avoir quelque chose mais lorsque les gens tirent de l'eau ont entend un sifflement aigu.
Est ce qu' une pression d'eau trop élévée dans l'immeuble ne pourrais etre à l'origine de ces problème?
Merci.
Merci.
Je connais juste la pression pour l'immeuble, pour l'appartement je ne sais pas ou je peux voir ca.
Immeuble de 4 etages l'aiguille du manometre est sur 6 bars.
Bonjour il faudrait connaitre les heures de chauffe et voir si ça correspond avec l'ecoulement dans ce cas c'est normal surtout si c'est au meme heure .Parfois dans la journée il y a une periode de chauffe .
donc si cela fuit dans ces heures c'ets normal.
apres il faut voir la quantité perdue et si cela fuit en journée
Merci à tous mon proprio est décidé à s'occuper du problème.
Installation de manomètre et installation d'une vidange pour éviter d'inonder à chaque fois l'appart.
Encore une fois merci à tous et bonne continuation.
la soupape ne fuit que pendant la chauffe du cumulus.
donc si vous avez un tarif jour/nuit et que cela fuit la journée ce n'est pas normal.
si vous n'avez pas de tarif jour/nuit, coupez en journée le courant du chauffe eau.
si le soir la soupape a fuit ce n'est pas normal.
autre chose 0.5 L par jour c'est bcp a mon avis.
donc si cela fuit suivant les explications ci dessus contactez votre proprio, car la groupe de sécurité est HS
