Ça sent la fumé dans le sous-sol
sophie
gilles31275 Messages postés 114 Statut Membre -
Nous avons un foyer au bois au rez de chaussé et ça sent le feu au sous-sol.
Nous n'avons pas de foyer au sous-sol mais il y a l'installation si jamais nous voulions en installer un.
Je voie un peu de fumé qui sort du mur où il y a la cheminée.
Laissez-nous savoir ce qu'il fut faire. Est-ce dangereux?
Sophie
Sophie
- Ça sent la fumé dans le sous-sol
- Saumon fume perime - Guide
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Schéma ventilation sous-sol - Forum Chauffage et climatisation
- Mon linge ne sent pas la soupline ✓ - Forum Nettoyage
- Pourquoi mon linge sent mauvais dans mon armoire ✓ - Forum Electroménager
bonsoir
oui toute arrivée de fumée d'un endroit inattendu et étant non canalisé par un tubage, pose des risques potentiels.
ventilé au maximum votre sous sol jusqu'à demain, en laissant des fenêtres ouvertes au sous sol, évitez d'y descendre, surtout si il y a des enfants et demain faites intervenir un maçon afin de trouver cette fuite et d'y remédier.
si vous avez possibilité arrêtez le foyer au rdc
Bsr, y a t il une trappe de ramonage du conduit au sous sol à la base de celui çi, une petite porte en fonte de 15 x 15 cm ou de 20x20, essayer de voir de de scotcher cette trappe pour dépanner en attendant, si vous localisez un petite fuite, la sortie fumée autre que la trappe vous la cicatrisez au silicon idem provisoire
