Des poutres metalliques (IPE) transversales fixées sur les poteaux
stephen
stephen -
stephen -
voila j ai une dalle en beton de 80 m2 soutenue par 16 poteaux de ( 30x30 cm )
un bon chainage en beton armé ,ainsi que des poutre longitudinales en beton aussi ( 30x30)
mais voila le macon a omis de mettre des poutres transversales ,il m a dit que les poutrelles beton sont assez costauds pour soutenir et chainee la dalle ..
mais voila je ne suis pas du tout asssuré ,maintenant je voudrais lier ces poteaux avec des IPE fixer avec 4 tiges filtees ( scellement chimique ) de 14 mm chacune ..
ma question est ce que ca ne risque pas de fragiliser les poteaux ,avec des troux de 16 mm
ensuite est ce que ma dalle sera plus solide ( j habite dans une zone sismique
merci a l avance pour toute vos reponses et suggestions ..
- Des poutres metalliques (IPE) transversales fixées sur les poteaux
- Traitement xylophages poutres - Guide
- Faire des poteaux en béton - Guide
- Nettoyer des poutres au saint marc ✓ - Forum Bricolage / outillage
- 5 façons de blanchir des poutres ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Fixation poteaux métalliques sur muret en parpaing - Forum Maçonnerie
Un schéma aiderait à mieux voir ce que vous voulez faire.
stephen
Je vais essayer de faire un schema le plutot possible ,pour que vous puissiez voir exactement voir ce que je souhaite faire ..en tous les cas merci pour la rapidité de votre reaction.
voila j ai un model ,qui ressemble a ma construction,comme on voit sur la photo ,il n'y a pas de poutre de part et d'autre des poteaux et je veux mettre des IPE 160 ( de 3 ,30m ) fixees sur platine avec du scellement chimique 4 tiges filetees ( 2 sur la poutre longitudinale et 2 sur le poteau.)
est ce que c est suffisant 4 tiges de diametres 14 mm et de longueur de 15 cm?
est ce que ca peut aider a stabiliser la structure plus au moins ?etant donné que j habite dans une zone a sismicite moyenne !!
ces troues dans le beton ne fragilisent pas le poteau? merci a l avance
et enfin est ce que c est une bonne idee de ma part ?
http://imageshack.com/f/0splacementdeipej
