2ieme couche qui fait écailler aussi la 1iere
dinou -
Ma salle de bain a été peinte il y a 12 ans à la peinture glycéro, je l'ai repeinte avec une peinture acrylique écologique,soi disant sans odeur.4 mois après ,
les 2 couches s'écaillent ensemble ,laissant le placo à nu par endroits.
Que s'est-il passé?
Bonsoir dinou.
Tout simplement, la peinture acrylique est beaucoup moins adhérente et beaucoup moins résistante que la peinture glycéro. Elle n'a donc pas pu adhérer correctement et s'est écaillée.
Comme vous nous dites que le placo se retrouve à nu par endroits, cela signifie que la peinture glycéro a été appliquée directement sur le placo, sans application préalable d'une sous-couche pour placo, qui aurait nourri et stabilisé le placo.
La peinture glycéro s'est donc elle aussi décollée et écaillée, sous l'action du retrait de l'acrylique..
Ce qu'il aurait fallu faire:
-une sous-couche d'apprêt spécial sur le placo nu;
- deux couches de glycéro;
- 12 ans après: poncer pour dépolir le glycéro, appliquer une sous-couche primaire ;
- enfin deux couches d'acrylique.
Il ne faut pas croire que l'acrylique soit un miracle, comme on veut trop souvent nous,le faire croire, surtout dans une pièce humide comme une salle de bains. Ces peintures sont toujours moins adhérentes et moins résistantes que les glycéros. D'autre part, leur innocuité et leur aspect "respect de l'environnement" sont éminemment discutables ( voir les posts sur ce forum, concernant les dégagements d'odeurs épouvantables par des peintures acryliques ). De toute façon, je peux vous dire par expérience que, plus une peinture est écologiquement pure et non-polluante, et moins elle est résistante. Certaines d'entre elles s'effacent même une fois sèches, si l'on passe seulement une éponge humide dessus pour essayer d'enlever une tache.
En ce qui concerne votre problème actuel, voici mes préconisations:
1 - grattez et poncez tout ce qui n'est plus adhérent, en prenant garde à ne pas endommager le placo. Dépoussiérez. Si nécessaire, enduisez puis poncez et dépoussiérez.
2 - appliquez une couche d'apprêt fixateur glycéro, type fixateur de façade, qui permettra d'améliorer l'adhérence du reste des couches anciennes et de fixer parfaitement les couches de peinture à venir;
3 - appliquez deux couches de peinture de finition de votre choix ( glycéro ou, si vous y tenez, acrylique ).
Quoi qu'il en soit, je ne peux que vous encourager à vous fournir auprès d'un marchand de peinture pour professionnels ( annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures,vernis" ). Les marchandises proposées, comme les conseils fournis, sont de bien meilleure qualité qu'en grande surface de bricolage.
Bons travaux. Cordialement.
CQFD, Réponse faite par un spécialiste.
