Platre moisi et boursouffle
DOMI81
domi81 -
domi81 -
J'ai une cloison mitoyenne entre ma salle de bain et une chambre qui est moisi et par endroit boursouflé .
Quelle peut en être la cause ?
Et que faire?
MERCI DE VOS CONSEILS
Et que faire?
- Platre moisi et boursouffle
- Bois moisi - Guide
- Produit pour mur moisi - Guide
- Gacher du platre - Guide
- Enlever colle papier peint sur mur plâtre - Forum Bricolage / outillage
- Charge lourde sur carreau de plâtre ✓ - Forum Plomberie
derrière ce mur de salle de bain,se trouve la douche ?
si c'est le cas, c'est soit une fuite, soit la différence chaud froid entre le moment ou vous prenez la douche (eau chaude chauffant un peu le mur) et le coté froid du mur de la chambre
solution
trouvez la fuite ou l'infiltration d'eau ou si ce n'est aps ça, collez sur le mur de chambre du dépron de 9 mm afin d'éviter ou réduire le point de rosée
solution
