- Quelles sont les pannes sur un karcher
- Karcher ne demarre plus ✓ - Forum Nettoyage
- Karcher en panne : moteur ne démarre plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Problème karcher saccade - Forum Nettoyage
- Karcher fc7 problème - Forum Electroménager
- Karcher qui se met en sécurité - Forum Matériel de Jardinage
en particulier vérifiez le filtre à l'entrée pompe (en général il y a un filtre dans le raccord)
A verifier aussi si vous avez un tuyau d'alimentation en diametre trop petit et aussi peut etre trop long ce qui diminue le debit dans les 2 cas
cordialement
cordialement
Le calcaire contenu dans l'eau provoque parfois des disfonctionnements d'un nettoyeur HP en se déposant dans la pompe.
Après utilisation d' un nettoyeur HP avec de l'eau très calcaire, vidangez le , et rincer le à l'eau de pluie ou eau minérale (il en faut maxi 1L), en connectant un tuyau de 2m munis d'un entonnoir à mettre en hauteur, pour le remplir; mettre en marche et arrêter avant que le tuyau soit vide.
Cela évite d'avoir à démonter la pompe pour la nettoyer entièrement.
