Circuit electrique et durée de vie des ampoules
maestro
maestro -
maestro -
j'ais un petit probléme
les ampoules de ma maison incandescence ou halogéne ont une durée de vue très courte
bien en dessous des minimum constructeur (phillips ou osram)
est ce que quelqu'un connait une raison a cela, et comment y remédier
j'ai pensé a des varation d'intensité mais des mesures ponctuelle ne montre rien de particulier
help me
merci
- Circuit electrique et durée de vie des ampoules
- Fil bleu electrique - Guide
- Circuit electrique va et vient - Guide
- Durée de vie boite de conserve - Guide
- Duree conservation riz - Guide
- Coupe circuit electrique - Guide
voir la tension inscrite sur le culot de l'ampoule 230volts où 240volts.
car la tension délivrée par EDF est de 240v+ou-10.
bjr si tu ne remarque pas de disfonctionement du a un deserrage ce qui augmente l'intensite cela vient de la tension edf a augmente sa tension d'envoie pour etre sur d'assuree un 220 v a tous ses cliants il ne doive pas depasse le 240v au quel cas il doivent baissee la tension clients il te faut mesure ou faire mesure la tension au bornes du disjoncteur de branchement j'espere avoir ete claire et que cela puisse d'aide sinon rapelle moi ;;;; moi c'est antoine
