Comment poser du carrelage sur de l'agglo ?
marchebel
le roi merlin -
le roi merlin -
j'aimerais poser un carrelage au premier étage de ma maison pour une cuisine et salle de bain. le solivage etant impec je voulai éviterle plancher béton et je souhaitais mettre: agglo hydrofuge+traitement+chappe maigre+ carrelage. j'ai peur que les joints ne cassent en raison du support auriez vous des conseils.
- Comment poser du carrelage sur de l'agglo ?
- Comment enlever du silicone sur du carrelage - Guide
- Poser du carrelage mural - Guide
- Comment poser du carrelage - Guide
- Matériel pour poser du carrelage mural - Guide
- Comment poser du parquet flottant sur du carrelage - Guide
J'ai carrelé ma SDB à l'étage sur un vieux plancher en bois fixé sur des chevrons. Sur le plancher, j'ai d'abord mis un primaire d'accrochage étalé au rouleau puis j'ai réalisé un ragréage de 5 mm environs. Ensuite j'ai posé le carrelage (carreaux ciment) 20x20 avec un joint souple de 2mm. Malgré les vibrations fréquentes (vieille maison) celui-ci a très bien tenu.
En procédant de la même manière cela doit aussi fonctionner avec de l'agglo mais il vaut mieux utiliser un agglo épais (18 mm / 21mm)
NB1: les careaux ciment sont plus épais et beaucoup plus solides que les grès ou céramiques.
NB2: le réagréage ou la pose d'une chappe sont indispensables avant de poser le carrelage (3 mm mini)
NB3: plus les carreaux sont petits moins ils sont fragiles.
Bon courage.
