Comment protèger une chape ciment ?
jeffou
is' -
is' -
Pas de réponses à une précédente question sur une chape anhydrite. Je vais tenter ma chance avec une chape ciment.
Revoilà le prob. : Je fais un plancher chauffant alimenté par une pompe à chaleur à captage horizontale. Je vais faire noyer les circuits au sol dans une chape ciment et on voudrait rester sur cette chape car le béton ciré c'est trop cher. Quels produits mettre dessus pour la rendre pratique d'entretien et résistante ? Merci.
- Protection placo avant chape
- Temps séchage enduit placo avant ponçage - Forum Bricolage / outillage
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Quel est le temps de séchage des joints de placo ? - Forum Construction et rénovation
- Carrelage avant ou apres placo - Forum Construction et rénovation
- Temps de séchage enduit avant 1ere couche de peinture - Forum Peinture
Je viens de m'inscrire sur le site et j'ai vu ton message. Nous venons de couler et poncer une chape béton afin de la laisser apparente en remplacement d'un sol en béton ciré trop cher. Je cherche également des infos pour protéger le sol. On m'a dit qu'il fallait le vitrifier. As-tu des infos?
va voir sur le site du fabricant Weber et Broutin. Ils sont spécialisés dans les produits pour sol. Tu peux aussi appeler la hot line (N° indigo) 0820003300.
Salut IS',
Bon, pour l'instant et depuis mon dernier post (ça commence à faire un bout de temps), j'ai arrêté de me prendre la tête avec ce problème ... ma femme m'a dit qu'on mettrai de l'huile de lin avec du sicatif.
Je demande à voir et on fera des essais dans un petit coin.
Je laisserai un nouveau post à ton intention dans probablement 1 mois puisqu'on doit couler d'une semaine à l'autre.
Bon courage et si des infos, fais moi signe.
Amicalement, Jeffou.
Salut ,
Nous protégeons ce WE notre sol béton, nous allons probablement le vitrifier, je te ferais signe quand ce sera finis! J'ai fait des recherches il y aurait des produits dans les marques BESTCIRE & YELLOSTONE spécifiquement pour le béton.
On verra ce sera la surprise, on tente une expérience!!
Je vais faire des recherchres sur l'huile de lin, je n'y avait pas pensé!
Au fait l'huile de lin tu la mets directement sur ta chape tu n'applique rien avant?
Bon courage & à +
Is'
