Décoller un enduit ciré
Utilisateur anonyme -
 Shahz -
Quelles sont les techniques à employer pour décoller un enduit ciré assez ancien sur des murs à l'intérieur ? C'est dans le but d'obtenir une surface lisse pour peindre ensuite. Merci pour vos infos.
17 réponses
essuyer avec un chiffon imbibé de wite spirit, ensuite appliquer une sous-couche (accrocheur) ,maintenant vous pouvez enduire par dessus sans probleme ALAIN (artisan peintre décorateur)
44
un bon bricoleur
je préfère être anonyme...
Enfin la solution pour enlever un crépi mural.
1 - ponceuse vibrante pas à rouleau classique avec un système de ventilation (bande venitlée trou au milieu). un aspirateur de bricolage qui s'adapte dessus.
Pour ma ponceuse BOSH et aspirateur KARSHER. moins de poussière...
grain 40. poncer juste les traits produits du crépi. Le crépi vous servira de base pour lisser le mur
une fois les lignes du crépi enlevé
enduit à bande de calico (uniquement en seau déjà prêt) calcul au mêtre carré, un seau de 7 kg suffit pour un mur de 5m sur 2,5
une fois sec. re-belotte ponçage en grain 120;
ensuite aspirateur avec brosses pour aspirer le mur en totalité et ensuite enduit de lissage du TOUT PRET et le résultat, un mur lisse sans défaut.
IL FAUT COMPTER UNE SEMAINE DE TRAITEMENT POUR LE MUR LISSE TANT DE SECHAGE UN JOUR PAR COUCHE.
