Comment couper un panneau avec un glace déja collée dessus ?
gabgab
Gitane. -
Gitane. -
J'ai un problème avec des portes de placard coulissantes.
Il y en a trois et l'une d'entre elle comporte un mirroir.
Le problème est qu'elles mesure 2,75m de haut et que je dois les couper à 1,99m,
pour celle sans mirroir je pense qu'il y a pas de problème mais comment faire pour
celle avec le mirroir?
Avec la disqueuse et un disque diamant peut etre ?
Merci d'avance
Gab
- Couper une porte de placard coulissante avec miroir
- Comment couper un miroir - Meilleures réponses
- Couper miroir porte coulissante - Meilleures réponses
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Changer roulette porte coulissante placard - Forum Divers bricolage et travaux
- Transformer une porte en porte coulissante ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Couper porte coulissante ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Bonjour, la réponse arrive un peu tard mais pourra servir à d'autre...
Dslé Enzo mais la pratique ne rejoint pas la théorie... ;)
1°) Décooper les montants en alu au disque à tronçonner les métaux (le miens en INOX). Le disque "attaque" le miroire au besoin sans problème mais attention qu'il n'éclate pas !!! Donc ne pas trop s'attarder sur le miroire à ce stade...
https://www.casimages.com/i/120508074000197751.jpg.html
2°) Surtout découper en premier le miroire et pas le panneau, j'en ai fait l'expérience. Astuce IMPORTANTE, scotcher le miroire où vous découperer pour le solidifier. J'ai tronçonné le miroire en 2 passages au disque à diamand. IMPORTANT comme dit Enzo, arroser, faiblement mais constament. Donc faire ça à l'exterieur et ne pas respirer la poussière de miroire !
https://www.casimages.com/i/120508074540593788.jpg.html
3°) Retourner la porte, le miroire ne tiens que par la colle, aider le à partir...Découper le panneau à la scie circulaire. Regler celle ci pour ne pas tronçonner la totalité du panneau à cause des restes de miroire de l'autre coté. Moi j'ai scotché ensuite pour éviter au miroire de s'effriter puis j'ai replacer la baguette de maintien (retiré au préalable) et ajouter les patins de guidage.
4°) Poser les portes. La chambre est petite et l'ajout du placard aux porte miroire l'agrandi ! C'est réussi ! ;)
https://www.casimages.com/i/12050808461039603.jpg.html
https://www.casimages.com/i/120508090231481472.jpg.html
