Boucher trous de chevilles en 1 passe avec quel produit ?
delvig -
 Maind'or -
Bonjour, J'ai de nombreux trous de cheville à boucher (entre 7 et 10 mm de diamètre). Habituellement j'utilisais du reboucheur en poudre : gros souci, il se rétracte après séchage et il faut faire une seconde application (voire une troisième). Connaissez-vous un produit capable de reboucher ce type de trou en une seule passe ? Merci par avance. Patrice
aquajf
salut moi je le fais avec de l'enduit de rebouchage appelé plus communement du map et en une passe et il ne se retracte pas pour autant et j'ai bouché des trous beaucoup plus gros. peut etre fait tu ton enduit trop sec ? ou trop humide ?? JF
