Comment construire un banc de scie ?
Résolu/Fermé
moun -
 grincheux21 -
pouvez vous me conseiller sur le moteur électrique le mieu approprié pour le montage d'un banc de scie,et quelle type de lame utilisée. je posséde déja un moteur électrique de 2850 t/min avec un condensateur de 14 uf de 400v. j'ai donc installé une lame de 300mm directement sur le moteur,le moteur lance merveilleusement ses 2850 t/mm, mais lorsque je veux couper les buches le moteur peine et ralenti. Cela provient il du moteur ( montage de la lame directement au lieu de le démultiplier avec une courroie et une poulie plus grande,ou cela provient il de la lame 80 dents précision au lieu d'une lame de débit? merci cordialement
12 réponses
moun
il me faut quel type de moteur electrique?
13
