Comment faire j'ai un chauffage froid ?
seb11 -
 Maind'or -
Bonjour J'ai un de mes chauffage qui est tiede meme avec la molette a fond.J'ai essaye de le purger et pas d'air que de l'eau.Comment faire?
Maind'or
Bonsoir, Si j'ai bien compris, c'est un chauffage central, et seul un des radiateurs chauffe moins que les autres. S'assurer que le robinet en haut du radiateur est bien en position ouvert. La poignée peut tourner dans le vide ou le système à l'intérieur du robinet ne recule pas. S'assurer que la vis située au raccord en bas du radiateur est bien ouverte. En principe on ne la ferme que lors du démontage du radiateur. Purger tout les radiateurs et corriger la pression pour s'assurer que l'eau circule bien avec la pompe.
