Comment changer une serrure ouverte sans la clé ?
Résolu/Fermé
                        chdologu
quentin198851 Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai perdu la clé d'une serrure, celle-ci étant ouverte, je peux ouvrir la porte.
Je voudrais changer la serrure mais quand je dévisse la vis qui est sur la tranche de la porte, rien à faire, elle ne veut pas sortir.
Comment faire ? Est-ce que je dois percer la serrure bien que la vis soit otée ?
Merci pour votre aide...
- Retirer cylindre serrure sans clé
- Changer barillet porte sans clé - Meilleures réponses
- Comment changer un barillet de porte sans clé - Meilleures réponses
- Comment changer le canon d'une serrure fermée sans la clé ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changer barillet sans clé porte ouverte. Tout essayé ! - Forum Bricolage / outillage
- Impossible de sortir le barillet - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment ouvrir une serrure fermée sans la clef ? - Forum Bricolage / outillage
- Changer cylindre serrure 3 points - Forum Bricolage / outillage
13 réponses
                    Si tu a une clé a molette tu pince la partis basse de ton barillet en mettant ta clé a mollette horizontal et tu tire un coup sec ver la droite ou la gauche et ton barillet se cassera en deux tu verra sa ce fais tous seul.
Avant de cassée ton barillet démonte ta poignet de porte tu aura plus de prise et surtout sa ne te gènera pas dans ta m'anoeuvre.
Tien nous au courant (-_^)
    Valou
    Efficace ! Merci
    ritchy54
    Merci Cyrille, super technique !!!
