Comment accéder au thermostat d'un frigo ?
jean97 -
 pepin45 -
Bonjour, Mon frigo/congélateur a un problème: soit il fait "trop froid" et mes yaourts sont congelés, soit "pas assez froid" et ma glace fond. Je pense qu'il s'agit d'un problème de thermostat. J'ai lu sur le site que le thermostat est dans le boitier qui contient l'ampoule du frigo, mais je n'arrive pas à ouvrir ce boitier !! Merci de me confirmer que le problème vient du thermostat, et si oui, comment je peux y accéder.
pepin45
bonsoir d'après la description cela possible. en règle général le boitier tient avec des vis qui peuvent etre cacher ,et accecible soit en otant le cache ampoule soit en regardant par dessous si des trous sont visibles pour le thermostat allez voir:http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597 a+
