Comment shunter un thermostat de refrigerateur ?
sholl
alayn91 -
alayn91 -
J'ai un Thomson Cristal 2 portes (frigo + congélateur) avec 1 seul compresseur. Il est en panne.
Je voudrais vérifier que le thermostat est HS. Je souhaite donc le shunter.
Il comporte 5 broches
Masse jaune vert
2: Orange
3: Gris
4 noir
6 Marron.
Quels fils shunter pour mettre en marche en permanence le compresseur.
MErci pour la réponse.
- Shunter thermostat frigo
- Shunter thermostat - Meilleures réponses
- Comment shunter thermostat frigo - Meilleures réponses
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Frigo qui chauffe danger - Forum Electroménager
- Thermostat frigo whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
- Température frigo 10 degrés ✓ - Forum Electroménager
Le plus simple, c'est de suivre les fils.
Il doit y en avoir 1 ou 2 qui vont au moteur, 1 ou 2 qui vont vers la sonde de température et 1 ou 2 qui vont vers le secteur.
Salutations.
Alain.
Merci pour la réponse.
Malheureusement, le frigo comprend entre autre un bouton Boost Congélateur et donc une carte éléctronique "traitant" les fils venant du thermostat.
Il n'est pas évident pour moi de tracer les differents fils. en provenance du compresseur et autre.
MErci pour le support.
Si ce lien peut vous aider?
https://forums.futura-sciences.com/depannage/126127-panne-frigo-thomson-crystal-bizzare.html#post969877
Salutations.
Alain.
