Comment poser un bar sur un mur en carreaux de platre ?
Boursouf -
 jeffpersonne -
Bonjour, Je voudrais fixer un bar sur un mur en carreaux de platre pour faire une cuisine américaine. Quelles sont les meilleures solutions pour que la fixation soit à la fois solide et esthétique? Merci d'avance de votre aide
jeffpersonne
Bonjour, Moi, ce que je ferais serait la chose suivante. Fixer de chaque coté du muret un tasseau 5 X 5 cm qui fait la longueur totale (chevilles + vis) de façon a élargir la base sur laquelle va reposer le plateau de bar. Puis, poser le plateau et le visser par en dessous a travers les tasseaux. Si le plateau est trop large, il faudra mettre impérativement un pied pour le soutenir en plus. Pour cacher les vis, pâte à bois, puis ponçage, et enfin peinture de finition dues tasseaux de la même teinte que le mur. Bien sûr il faut quand même éviter de s'asseoir sur le bar !!! Un de mes amis avait mis des équerres. D'abord c'était moche, et en plus ça ne tenait pas. A+
