Comment installer une hotte de cuisine ?
mauricette10 -
 Maind'or -
Bonjour, je viens de faire construire, donc on a acheté une cuisine aménagé mais j'ai un probléme avec ma hotte. J'ai pas branché ma hotte avec une évacuation extérieur. Quand je fais cuire a manger sa aspire un peu mais j'ai plein de fumer. Faut'il percer le plafond et mettre un tuyeau jusqu'au toit. Comment faire ? Si possible faite moi un petit dessin. Au plafond c'est du placo sur rail. Ensuite de la laine de roche puis le toit, c'est un plein pied. merci
Maind'or
Bonsoir, Si la hotte en est équipé, elle peut fonctionner avec des charbons actifs. Dans ce cas, il y a une position spécifique du clapet à l'endroit où l'on branche le tuyau. Avec les charbons actifs, c'est toujours moins efficace. Percer au plafond et mettre un tuyau au toit, c'est possible à condition que la hotte soit puissante et le toit pas trop haut. Le mieux c'est de percer au mur et mettre un tuyau le plus court possible.
