Comment poser de l'intissé ?
elixirbreton
stessy -
stessy -
bjr
je viens d'acheter de l'intissé k j dois poser dans mon salon, la pose a l'air simple, simple encollage du mur et presentation du papier.
Ce que je souhaite savoir c'est si il y a des astuces, des choses a ne pas faire..........comme par exemple sur un pan de mur jai une fenetre, est ce qu'il faut partir de la fenetre en posant en lé ou vaut il mieu k la decoupe arrive sur la fenetre?
je voudrai avoir le meilleur rendu possible
Pr poser les lés je me cale sur l'angle du mur ou faut il qu'avec un cordeau je trace une ligne parfaitemant verticale et k j commence à poser mes lés a partir decette verticale?
merci pr vos reponses
- Comment poser de l'intissé ?
- Poser un plan de travail sans meuble - Guide
- Comment poser de la faience - Guide
- Temps de séchage papier peint intissé - Guide
- Comment poser des tuiles - Guide
- Comment poser des ardoises - Guide
salut elixirbreton ! Le lin tissé se pose exactement comme du papier peint . Tu dois partir d'une ligne parfaitement verticale que tu auras tracée à proximité d'un angle de mur(environ 30 cm) et par expérience personnelle , commence sur le mur en face de la porte d'entrée de ta pièce. Bonne tapisserie !
