Peut-on utiliser du béton cellulaire pour faire des bacs ?
                        deline
Lino -
        Lino -
        Je souhaite fabriquer des bacs à fleurs pour ma terrasse. Puis-je utiliser du béton cellulaire pour que ce soit léger, ou sa résistance à l'eau n'est-elle pas suffisante ?
Sinon que me conseillez vous comme matériau.
faut-il utiliser un mortier spécial ?
Merci pour votre réponse.
- Jardiniere beton cellulaire
- Jardinière en béton cellulaire - Meilleures réponses
- Jardiniere en siporex - Meilleures réponses
- Jardinière en parpaings : conseils et erreurs à éviter - Forum Maçonnerie
- Le béton cellulaire est-il étanche en extérieur ? ✓ - Forum Maçonnerie
- Fabriquer pots de fleurs en ciment ou fibre de terre - Forum Maçonnerie
- Jardiniere en parpaing ✓ - Forum Maçonnerie
- Qui connait le béton cellulaire (cyporex ou autre) ? - Forum Construction et rénovation
Le béton cellulaire est léger mais complètement poreux!...
On l'assemble avec une colle et non un mortier.
Si vous désirez le laisser en place et uniquement dans ce cas, il y a toujours moyen de le rendre étanche après assemblage, mais sa résistance mécanique est faible!...
Pour le rendre étanche, plusieurs solutions, de la plus simple (le film plastique d'un seul tenant posé à l'intérieur et dont les bords remontent en en pliant les coins mais sans les couper), aux plus complexes : l'enduit étanche à badigeonner à l'intérieur et à l'extérieur, le carrelage collé mais jointé avec des joints étanches etc.
Un bac en "vrai" béton ou en pierre est nettement préférable... à mon avis.
Tenez-nous au courant, merci.
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
