Comment poser du stratifié sur un sol pas droit ?
benoith
IDEASOL -
IDEASOL -
bonjour, voila je suis etudiant et je loue un studio dans lequel j aimerai posé sur une vielle moquette ultra rase du stratifié...
le probleme et que mon sol n est pas plat, il est un peu en pent puis plat (un peu comme en forme de V).
Si je met une planche en travers de la piece on voie qu il y a un espace de un peu plus d un demi centimetre quui se cré a l endroit le plus bas du sol.
est il possible de posé mon stratifié sur le sol en l etat?
si non, qu elle solution s'offre a moi sachant qu etant locataire et etudiant je n ai pas un gros budget...! (caler avec des cartons?....)
merci
- Parquet flottant sur plancher pas droit
- Parquet sur sol pas droit - Meilleures réponses
- Parquet flottant sur sol pas droit - Meilleures réponses
- Creux sous parquet flottant - Forum Construction et rénovation
- Meuble lourd sur parquet flottant ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Parquet flottant sur moquette interdit - Forum Divers bricolage et travaux
- Combler un vide sous un parquet flottant - Forum Travail du bois
- Comment démarrer la pose d'un parquet flottant dans une piece pas d'equerre ✓ - Forum Construction et rénovation
il est preferable d'avoir un creux qu'une bosse parceque le creux tu peux le remplir .dans les magazins de brico tu trouveras du phaltex de 5mm d'epaisseur que tu pourra combler dans le creux et finir avec des cartons plus fins. l'avantage de cette solution est que tu peux rendre la moquette apres ton demenagement dans son etat d'origine et que ton parquet flottera beaucoup moins
