Comment isoler accoustiquement un mur ?
fanfan93
THOMASmic -
THOMASmic -
ma salle de bain se trouve à coté d'une chambre,la robineterie se trouve dans le mur et dès que l'on ouvre le robinet le bruit est très gênant, existe -t-il un matériau pour isoler ce mur accoustiquement
la salle de bain est neuve et on n'a pas pensé a déplacer la plomberie avant de la terminer il est donc trop tard pour faire de gros travaux
merci pour vos réponses
- Comment isoler accoustiquement un mur ?
- Crepir un mur - Guide
- Produit antifongique mur - Guide
- Comment enlever de la toile de verre sur un mur - Guide
- Nettoyer un mur en crépi intérieur - Forum Nettoyage
- Bruit grignotage mur ✓ - Forum Isolation
salut,
une façon pour isoler le mur de ta chambre est de l'isoler avec une armature faite avec des rails ou des tasseau de bois pour venir y mettre de la laine de verre (spéciale accoustique) et par dessus des plaques de BA13 ou BA10(plaque de platre 13 ou 10mm d'épaisseur)tu peux les croisées fixées avec des vis a placo sur les rails qui seront fixés dans le mur du coté de la salle de bains avec des chevilles de D6mm par 40mm de long si l'épaisseur de ton mur est assez épais les rails seront espacé de 60cm car les plaques font 120 de large par 250 ou 200 cm.
plus tu as dépaisseur de laine verre ou roche suivant ton budget plus se seras efficace a toi de voir.A ton serice a plus si cela t'intéresse.
