Comment poser du verre sur un chassis en fer ?
NICAISE -
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
Bonjour, Peut on poser des vitres sur un chassis en métal avec du mastic à l'huile de lin sans risquer de voir ce même mastic se décoller. Existe t'il un mastic ou sillicone spécial verre sur fer et où puis je le trouver? MERCI
courjus19
Bonjour De tout temps on a posé le verre sur les châssis en fer avec du mastic a l'huile de lin, et cela tient bien des années.
8
rosi
Il paraît que c'est possible, mais il y a une risque que le mastic peut fond dans un grand chaleur, et que les oiseaux le pique. Je vais l'utiliser comme même: pas de choix.
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 582 > rosi
Bonjour rosi.
Un mastic à l'huile de lin, une fois bien sec, commence à ramollir à partir de 80 ° C. Pour qu'il fonde, il faut largement dépasser les 100 ° C.
Et je n'ai jamais vu des oiseaux piquer du mastic, même à l'huile de lin.
Comme le dit courjus19, de tout temps on a posé du verre sur des chassis en fer avec du mastic à l'huile de lin. J'ai moi-même réparé une véranda de cette façon il y a moins de 10 ans.
Attention: le mastic ne protégera pas le métal de la corrosion. Il faut donc que le métal soit traité et peint avant la pose du verre.
Bonne soirée. Cordialement.
