Ma fenêtre oscillo-battante est bloquée et ne ferme plus
Résolu/Fermé
greg59166 -
Jacko56230 Messages postés 1 Statut Membre -
J'ai une fenetre en PVC qui fait basculant et ouvrant et ne se ferme plus,elle s'ouvre correctement mais se bloque contre le chambranle a la fermeture,de plus la poignée est bloquée et je ne sais pas comment demonter ou reparer ce probleme.
Merci pour vos conseils
12 réponses
pabrimathjus
J'ai deja eu ce probleme plusieurs fois, avec une fenetre en pvc qui a le meme systeme d'ouverture (ouvrant normal ou oscillo battant). Ceci se produit lorsque au moment d'ouvrir la fenetre je leve la poignee trop pour l'ouverture normale et pas assez pour l'ossillo battant, entre les deux. J'ai deja debloque la fenetre plusieurs fois en manipulant a la main la piece metalique en forme de S qui se trouve sur le montant interne, cote poignee, EN MEME TEMPS que j'essaie de refermer la fenetre, TOUT EN BOUGEANT la poignee. J'ai deja effectue cette manipulation plusieurs fois, doucement et un peu au hasard, mais cela a fonctionne. Mes fenetres sont des Tryba, essayez et dites moi si cela a marche pour vous. Depuis lorsque j'ouvre mes fenetres, je vais doucement avec la poignee pour qu'elle soit bien a l'horizontale pour ouverture normale et a la verticale complete pour occilo battant. Bon courage
186
wilsau
bonsoir.effectivement je tourne autour de tout cela.
En fait j'ai ouvert en oscillo battant et en normal en même temps;et maintenant la poignée est comlétement bloquée!! plus rien ne bouge!!
em
merci pour les info
j'apporte une petite précision : on soulève la pièce métallique au dessus de la fenêtre jusqu'à l'ergot rentre dans un rail en manipulant la poignée et la fenêtre dès que la poignée bouge librement tout marche
