Puis-je percer une poutre béton pour y mettre des chevilles
filouvadrouille
Utilisateur anonyme -
Bonjour, je cherche à installer des meubles de cuisine sur une cloison de plaque de platre. Hors en perçant l'une des parois concernés pour y mettre mes molly, je suis tombé sur une poutre 20X20 (béton précontraint, lg 3m, je l'avais oublié celle la).
Donc, depuis ce moment, je me pose la question suivante, puis-je percer cette poutre pour y mettre des chevilles métalliques de 3-4cm de long.
Le centre des trous se situerait alors à 2-3cm du bord inférieur de la poutre et il y aurait 5 trous répartis suivant la disposition suivante, en partant du Mur de la maison 70cm, un trou, 8cm, un trou, 45cm, un trou, 68cm, un trou, 45cm, le dernier trou. soit 5 chevilles sur la longueur de cette poutre. Je compte appeler le constructeur de cette poutre si j'arrive à le trouver.
Si vous avez quelques connaissance dans ce domaine, je suis preneur.
Merci beaucoup et bonne fin de journée
Fil
- Peut on percer une poutre porteuse en béton
- Percer poutre beton - Meilleures réponses
- Percer une poutre porteuse - Meilleures réponses
- Peut on percer une poutre porteuse en bois ✓ - Forum Electricité
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Percer plafond beton - Forum Divers bricolage et travaux
- Jardinière en béton cellulaire - Forum Bricolage / outillage
- Aération fenêtre sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
