Comment ouvrir un coffre volets roulants Bubendorff ?
orlenok41 -
 Bescherelle -
Bonjour, Mon volet roulant coince quand je l'ouvre et j'aimerais ouvrir le coffre pour pouvoir régler le problème, par contre je n'arrive pas à comprendre comment on ouvre ce type de coffre: aucune vis n'est visible. Le modèle est "Bubendorff bloc n". J'ai fait une photo sur http://www.kouzma.com/volet.jpg Quelqu'un saurait comment faire? Merci beaucoup d'avance
bricolmania
A l'aide d'un tournevis fin retires les caches enjoliveur de finition,tu découvres un petit trou ou tu insères un petit tournevis,enfiles le environ 4 cm pour faire levier ,puis à l'aide d' un autre tournevis déclipses la face avant du caisson en insérant le tournevis entre la face avant et le caisson sur toute sa longueur
77
xavier serrurier
tout les caisson type pvc sont clipe ciseau a bois assez large fraper au enroit sous caisson niveau joint cliper faire levier fermement
-1
Bescherelle > xavier serrurier
waw
-1
