Comment régler une porte de garage sectionnelle Fame ?
kit_car -
 krevet -
Bonjour, j'ai toujours le même problème: Après avoir régler les cables et les ressorts, elle fonctionne correctement. Mais au fil des ouvertures et fermetures, elle a du mal à descendre jusqu'au bout. En fait j'ai un ressort serré à fond et dès que je le redesserre elle refonctionne à nouveau jusqu'à la prochaine fois. Comment faire pour que ce ressort ne se serre plus "tout seul". A noter que les ressorts sont a l'arrière. Merci d'avance
krevet
bonjour, peut tu en dire plus sur les ressorts? comment sont t-il fixés et comment les serres-tu? si c'est un serrage par simple écrou soit met un contre écrou soit met des écrous frein. mais je pense que sa serai trop simple si c'était sa.
12
