Faut-il toujours une sous-couche avant de peindre ?
lolo2759
ys09 -
ys09 -
après avoir détapissé les murs d'une chambre, j'ai passé un enduit de lissage partout sur les murs.
Les murs sont aujourd'hui sans défaut, mais faut-il forcément mettre une sous-couche avant de peindre?
J'ai prévu de mettre une peinture monocouche.
Merci pour vos conseils.
- Laisser sous-couche sans peinture
- Peindre juste avec de la sous-couche ? ✓ - Forum Maison
- Peinture au pistolet combien de couche - Guide
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Comment nettoyer les vitres sans laisser de traces - Guide
- Frigo branché trop tôt et compresseur HS - Forum Electroménager
Re salut!
L'avantage de ta sous couche c'est que ton mur va l'absorber et que ta couche suivante recouvrira d'autant mieux ton mur.
Tu peux prendre ta monocouche, tu la dilue et ça te fait une sous couche (sauf si ça te revient moins cher d'acheter une sous couche).
Sinon , peut être que ta monocouche couvrira suffisament sans avoir mis de sous couche.
Dans tous les cas, tu peux faire un test de chaque dans un endroit pas trop voyant, et tu choisis la méthode qui fait ton bonheur.
Bye!
