Réglage horloge
nathalie -
 Michel -
bjr comment je fais pour mettre bien de niveau une vieille horloge avec balancier, car elle ne fonctionne pas. Merci
Michel
Bonjour, Ce qu'il vous faudrait c'est un fil à plomb ce qui permet de voir si votre horloge est trop en arrière ou en avant, le niveau se fait avec l'outil du même nom. Mais à mon sens ce n'est pas obligatoire, le calage par contre oui si elle est bancale mettre des cales. Par ailleurs si le remontage est effectué comme il se doit, et le balancier bien réglé ca devrait aller. De visu vous pouvez voir si le balancier est bien droit ce qui indiquerait déjà l'aplomb de l'horloge. Ecoutez bien le "tic tac" celui-ci doit être régulier. si tous ces paramétres sont bons et qu'elle s'arrête mademoiselle a besoin d'un nettoyage et réglage.Cordialement. Michel "24"
