Vis rouillées
Joseph -
 Bernard -
J'ai des vis qui sont trés rouillées et je n'arrive pas à les devisser même avec du dégrippant comment faire ?
Claude
Bonsoir, Joseph, Votre question est très vague. Où sont placées vos vis, et dans quel matériau, sont-elles facilement accessibles? Quand je travaillais en atelier, pour dégripper des organes en acier, on utilisait avec beaucoup de succès un chalumeau et du gas-oil. Il faut chauffer assez fort l'ensemble grippé et le plonger dans le gas-oil; le succès est en général garanti au premier essai. Mais, évidemment, cette technique ne peut s'appliquer que pour des matériels qui ne risquent pas de déformation. Bonne soirée.
Bernard
Si les têtes sont encore en état je vous conseille de vous procurer pour une douzaine d'euros un tournevis à frapper : avec un gros manche dont la tête est interchangeable et montée sur un guide avec ressort : on positionne le tournevis, on frappe fort avec un marteau et la vis tourne légèrement à chaque frappe : imparable avec des vis correctes sinon le gazole et la chauffe sont une bonne solution
