Pose tv sur placoplatre
Rémy -
 Rémy -
j'ai acheté une tv 81 cm écran plat avec un support mural 3 points. comment fixer ce dernier sur du placo ? merci
Michel
Bonjour, Que ce soit des éléments mureaux ou cadres, pour le placo le recours ce sont les chevilles "molly" à mettre en place avec une pince spéciale laquelle est plus pratique que de se servir d'un tournevis. IL faut savoir que ces chevilles sont en fonction de l'épaisseur du support que ce soit BA13 ou briques, la partie lisse représente l'épaisseur du support de façon qu'au serrage elle prennent leur place correctement une fois serrées.Cordialement. Michel "24"
2
Rémy
merci beaucoup de vos conseils.
