Isolation exterieur
Fermé
Utilisateur anonyme -
 Jojo -
Bonjour , j'ai une maison des années 1973 pas isoler du tout et je pense a l'isolation par l'extérieur. J'ai entendu parler comme isolant la fibre de bois mais quel prix cela coûte ainsi que le bardage merci de m'aider dans mes recherches
catherine
17 réponses
j'ai réalisé moi-même une isolation extérieure : armature en chevron 6x8 tirefonnée dans le mur 8 cm de polyuréthanne et 16 mm d'OSB 3. total 20 € du m2 auquel il faut rajouter le crépi ou le bardage. C'est assez long à faire (1mois) mais la maison était compliquée. Attention à avoir un débord de toit suffisant au droit des pignons !
41
Nous avons fait faire une isolation par l'extérieur par une entreprise voila 3 ans .Nous avions des problèmes d'humidités .C'est génial ,diminution de chauffage et plus de fraicheur l'été.
30
yepi5 Messages postés 5 Statut Membre 1
pour se faire une idée des prix, voici un article du site devispro sur les prix au metre carré :
https://www.devispro.com/amenagement-habitat/isolation-exterieure-comment-ca-marche-et-combien-ca-coute
J'ai édité une brochure sur le sujet tant j'ai été scandalisé par les procés en garantie décennale vers des "peintres" professionneles ayant mal réalisé ces isolations. Si vous voulez, je vous offre ma brochure mais j'aurais besoin d'une contrepartie de contacts pour être sûr d'une application et d'une exécution normale de la méthode. Par exemple n'écoutez pas ceux qui vous disent qu'on chauffe les murs... je vous expliquerai ça. Isoler par l'extérieur c'est mettre TOUTE votre maçonnerie à l'abri de l'humidité, du froid, du chaud et trés vite l'inertie fera son travail. Votre maison SERA isolée, parfaitement et sans aucun pont thermique. En plus contrairement à ce qui se dit vous ECONOMISEREZ non seulement à la réalisation mais aussi, toute votre vie àl'utilisation, en profitant d'une maison "écolo". Amicalement. Claude.
17
Svp renseignez vous avant d'écrire des bêtises sur se site...Pose et fournitures à 30€??? Fournitures= 40€ et il faut compter 2h du m² à 45€ ...Même en volant la marchandise et en faisant le travail gratuitement c'est impossible!!! A propos l'échafaudage?19€/m²... Vous mettez des ressorts sous vos chaussures?
14
peint33
en effet c'est le prix a mettre si l'on veut du travail serieux comme peu savent le faire et de plus l'épaisseur et la resistance thermique viennent de changer début janvier 3.7
Bonjour, Je suis prescripteur en bâtiment, et spécialisé en I.T.E ( Isolation Thermique Extérieure ) Résultat exceptionnel, mais attention, ne faite rien sans demander une étude préalable à un technicien ( pas un VRP ) qui est absolument nécessaire. Il faut bien choisir son isolant,; les plus courant sont : polystyrène PS 30 pour les surfaces normales ou PS 60 ( haute densité, plus dure pour les parties basses, mais pas nécessaire pour pavillon ), ou la laine de roche beaucoup plus chère mais beaucoup plus performante. Attention, l'épaisseur du poly est TRES importante, elle se calcule en fonction de l'épaisseur et de la composition du support ( des murs ). Il existe plusieurs types ou systèmes d'ITE. Sur des murs neufs : système Collé, sur des murs anciens et même peints : système Calé / chevillé avec de la colle et des fixations. Si plus d'éléments, vous pouvez me joindre sur : gerard-dautreaux-decor@hotmail.fr
12
l'isolation par l'extérieur est la meilleur de toutes. je me suis renseigné pour ma maison et il faut compter à peut près 30 euros du mètre carré pose, isolant et crépis.
7
Toti
Bonjour je ne suis pas d'accord avec vous. 30 euros c'est juste le prix de l'isolation en 6 voir en 8 d'épaisseur quand ont arrive a obtenir un bon prix chez un fournisseurs ex: PRB, tollens.... Le prix au mètre carré varie selon le travail a effectué ex: nombre de fenêtres... Entre 40 et 50€ déclaré juste en pose:).
vous dites que 30 euros du metre carré cela n'est pas cher effectivement , il faut plutôt compter entre 72 euros pour isolant PSE et un peinture par dessus ou 90 euros pour isolant panolène et un bardage en fibre de ciment type eterclin . en rajoutent la main d'oeuvre . faire une isolation extérieur revient un peu plus cher mais cela vaut le coût
7
Effectivement l'isolation par l'extérieur est la meilleur de toute quand la maison éxiste , a condiction que le support est suffissamment dur pour accrocher le futur isolant a coller, ou a, projetter, sinon il fut cheviller des panneaux isolant adéquate, et faire une finition aussi adéquate.En sachant que ce serait mieux de le faire faire par un proféssionnel vu les avantages que vous pouvez avoir, avec le credit d'impots plus la TVA à 5.5 %. AVIS d'un maçon en retraite.TONIO
6
peint33
reno ou neuf c'est la meilleure solution cela fait 30 ans que je pratique
allez sur le site : SUPER THERM C'EST UN PRODUIT CERAMIQUE REMARQUABLE !!!
6
peint33
allez voir le site sto c'est des pros et le n°1
merci pour vos réponses ,nous avons fait faire une isolation extérieur c'est vraiment bien et nous avons vus une différence de tempèrature dans notre maison
6
cela m'interresse qu'el est le pris des travaux et qu'el sont les materiaux utilisé
5
Avec une isolation intérieure, vous ne chauffez que l'air des pièces ( une porte ou une fenêtre ouverte et hop l'air est refroidie. On appel une Isolation Extérieure : le mure manteau. lorsqu'il fait froid, vous mettez un manteau pour sortir, votre maison c'est pareil. De plus ça reste frais l'été.
3
bonjour,je me permet d'intervenir sur les propos de l'isolation tand sur les isolant pour le quel je trouve tres imprudent de favoriser un isolant plus qu un autre ( stupiditée ) ensuite sur leur mode de fixation,les différences sont étudier celon le support éxistant exemple (systeme collé) non conpatible avec un revêtement ou peinture quand au coût prétendre un prix cela reste un peut prétencieux de le déffinir celon les caractésristiques du batiment enfin il faut savoir qu une isolation exterieure apporte un confort remarquable mais peut aussi avoir des conséquence désastreuse quand je vois même certain profféssionnel dire du n'importe quoi
3
peint33
ok
Jean
quelles conséquences désastreuses peut-il y avoir ? J'envisage d'isoler ma maison par l'extérieur. Merci de votre réponse
katiouchka
j'habite à 1800 m d'hatitude des le 66 et j'aimerai connaitre une entreprisse qui désirerai venir faire des travaux sur une villa et un immeuble.
Jojo
Exécuter l'isolation soi-même .Facile à dire!Ou allez vous achetez le nécessaire?Il faut que ce soit chez des marchands de matériaux car sinon on va vous vendre n'importe quoi et ce sera à vous de faire le boulot. Et ce n'est pas simple comme je l'ai lu.Les encadrements de fenêtres ,les tablettes sont toutes à refaire. Des volets à deux battants il faut d autres supports donc c'est le cirque.Sous la toiture il faut que ce soit jointif avec de la frisette comment faire?Il faudrait avoir suivi une entreprise ou s'etre infiltré en travaillant pour celle-ci et là on pourrait voir la méthodologie.Carle support de finitions doit être imperméables pour des années.
James
J'ai trouvé un article qui donne un très bon sommaire des pratiques courantes et norme d'une isolation extérieur. Le voici:
http://www.reseauetudiant.com/dossiers/
3
Ande2 Messages postés 3 Statut Membre 1
Salut, il y a un site que je viens de découvrir qui est spécialisé sur l'isolation exterieure, ca m'a l'air assez interessant manque juste des vidéos pour que ca soit complet :/
le site : https://www.iso-exterieure.fr/
3
N'ayez craintre, la solution d'isoler sa maison par l'extérieur est la meilleure. Que cela soit fait directlment lors de la construction, ou encore dix ou vingt ans après celle ci.. Le taux de la TVA à 5.5 % est incitatif, aussi je vous conseille de prendre contact avec une entreprise artisanale pour exécuter ce chantier. Faites exécuter un devis détaillé pour l'ensemble de ces travaux. Précisant le type de main-d'oeuvre, la surveillance de ces travaux, le nommvre d'employés et surtout la durée de ces travaux. N'ayez craint d'être exigeant sur les délais en fixant une indemnié en cas de dépassement de délai. Le fournisseut et l'installateur seront responsables en cas de manquement à leur contrat. Ne payez rien d'avance, mais seulement 50 pour cent à l'avancement des travaux. vous reglerez le reste àprès la mise en route. Bon courage et à bientôt. Andy 30
2
peint33
quelque fois attendre pour avoir un meilleur résultat est la meilleure solution avec une entreprise serieuse et un industriel competant il n'y aura pas de probleme demander des references et aller voir des chantiers realisés et pas forcement par de grosses entrepises
qui ne changent pas d'ouvriers sans arret
je me permet d'intervenir,30 € c'est par un pro ou c'est vous qui faites les travaux???Merci
2
peint33
c'etait le prix d'achat des materiaux
