Comment ajuster une porte d'élément de cuisine ?
Cribier
Avec les systèmes qui ont remplacé les gonds ou charnières classiques, comment faut-il agir sur les 3 vis de la charnière du haut et sur les 3 de celle du bas pour arriver à ajuster la porte d'un élément afin qu'elle ferme correctement ? Merci
- Reglage porte frigo encastre
- Comment régler une porte de frigo encastrable - Meilleures réponses
- Réglage charnière porte cuisine avec amortisseur - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Porte frigo encastré qui ne se ferme pas seule... - Forum Bricolage / outillage
- Réglage température frigo valberg ✓ - Forum Electroménager
- Pose de portes d'habillage de frigo encastrable - Forum Electroménager
- Réglage porte interieur 3 gonds - Forum Travail du bois
Bonjour, dans les principe, toutes les charnières se règlent de la même façon mais des variantes sont possible.
Les charnières se composent de deux pièces. La cale (sur le meuble) et le bras (sur la porte). La cale peut ce régler en hauteur, soit par une vis excentrique accessible à travers le bras ou en dévissant légerement les deux vis de fixation (sur des cales en forme de croix). Si votre porte a "du gauche" (touche en haut coté poignée et pas en bas ou vice-versa), soit le bras est équipé d'une vis excentrique dans le milieu : vissez ou dévissez pour faire ressortir la porte. Ou, moins évoluée, il vous suffit de dévisser légerement la vis principale qui assemble la charnière (bras + cale) et de faire sortir votre porte de quelques milimètres. IMPORTANT : Si votre porte touche en haut, travaillez sur la charnière du haut, si votre porte touche en bas, travaillez sur la charnière du bas. Réglage du jeu (espace entre deux portes) Il doit être régulier, pour cela une petite vis ce trouve sur le bras au plus pret de la porte. La encore, suivant les modèles, il faut visser ou dévisser pour ajuster le jeu. Le règlage d'une porte de ce type demande de la patience, vous devrez effectuer les opérations ci dessus plusieurs fois car le fait de régler d'un coté peu dérégler un autre. Comme le fait de régler une porte peut demander à RE régler sa voisine. Le tout se joue au milimêtre mais c'est faisable. Prenez votre temps. Bon courage !
Signé : un installateur de cuisines
Maral
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours technique
Klena
Merci, bonne explication
