Comment enlever le chewing-gum sur les vêtements ?
Résolu/Fermé
elyane
rastagirls -
rastagirls -
apporter au pressing pour un netoyage a sec les produit utilisés vont completement dissoudre le chewing gum sans laisser la moindre trace contrairement à la méthode du glaçon qui en laisse toujours
- Comment enlever du chewing gum sur du cuir
- Comment enlever du chewing-gum sur du cuir - Meilleures réponses
- Enlever chewing-gum vêtement fer à repasser - Meilleures réponses
- Comment enlever du joint silicone - Guide
- Comment enlever une tache sur du cuir - Guide
- Comment enlever du sang - Guide
- Comment enlever une tache - Guide
- Comment enlever la glace du congélateur sans le débrancher - Guide
42 réponses
mieux que tout, je viens d'enlever le chewing gum avec du dissolvant à ongles...
stestedu22
oué sa marche tro
Meel
ca ne fait pas de tache au moin ?
Abouhiba
Moi aussi j ai utilisé le dissolvant à ongles et ça marchait bien, sans décoloration, Merci pour l'idée
pauline
J'ai essayé le dissolvant sur un pantalon noir pour enlever la tache de chewing gum résultat tache enlever mais pantalon déteint!!!
emma
OLALA MERCI BCP ça marche nikel !!!
il y a 3 pages avec pas mal de réponses autres que la méthode du dissolvant. Sans doute devriez-vous relire tout ça et essayer les méthodes proposées.
Je confirme, le White-Spirit est miraculeux. Un chewing-gum incrusté dans un lainage est parti presque instantanément.
Après un petit rinçage avec du liquide vaisselle, le pull est comme neuf !
Aucun problème de décoloration ou de feutrage.
le glaçon... pas toujours très convainquant... je viens de tester une astuce top : bien détremper dans l'eau la surface atteinte, mettre le vêtement au congélateur, une fois congelé bien frotter le tissu en le chiffonant, renouveler l'opération plusieurs fois si nécessaire, je vous promets tout fini pas disparaître.
salut, hourra et merci, je viens d'essayer sur un gilet "moletonné à lintérieur" et bien nickel le DISOLVANT à réussi à enlever le fameux chewing gum, réultat, ma fille va enfin pouvoir remettre ce vêtement.
Bonjour a toutes et a tous ! j'ai 12 ans et mon pentalon avait un enorme chwing gum coller dessus ! alors j'ai pris du liquide vecelle et une vieille brosse a dent : et en faite vous mouiller la partie ou il est coller et vous mettez du liquide vaiselle desus et enfain vous frotter comme un / une/ dingue dessus et a forse sa part je vous jurt que c pas des coneries apres je ne c'est pas si sa part pour tout le monde voila bsx =)
L'ether marche vraiment très bien. C'est rapide et sans tache. J'ai utilisé un coton tige et est nettoyé un pantalon de ski.
la seule méthode valable est d'utiliser un glaçon! Le froid va durcir la gomme et la rendre cassante en grattant avec l'ongle elle se décolle.
Le fer a repasser est une gaffe , est ne fait que fondre la gomme qui va pénétrer encore mieux les fibres textiles et là c'est foutu.
ciao
Bonjour, j'ai essayé d'enlever du chewing-gum sur mon jeans avec du dissolvant mais ça ne marche pas!!
Je ne sais pas comment faire!!
Merci de me répondre!!
Avec de l'Éther il ma fallut moins de 5 min pour enlever des tache de chewing-gum sur une couverture polaire et sa laisse aucune trace.
TACHES DE CHEWING-GUM
Il faut refroidir ces taches avec un sac en plastique rempli de glaçons. Les taches devenues solides, vous devez en retirer l'excédent avec une cuillère ou une spatule. S'il reste des traces de gras, on peut les éliminer avec un solvant comme le trichloréthylène
On peut également retirer l'excédent avec une spatule puis appliquer sur la zone tachée du papier absorbant et enfin passer un fer chaud dessus. Le reste de la tache, si besoin est s'éliminera avec de la benzine. Du vinaigre d'alcool blanc chaud donne aussi de bons résultats.
J'ai essayé de faire partir une auréole de chewing gum vielle de plusieurs semaines avec du dissolvant à ongle, le pantalon étant bien-sur passé plusieur fois à la machine à laver, ça a marché... Merci pour les conseils
L'astuce du glaçon marche oui en effet mais il faut de la patience et gratter doucement, sinon je partage l'avis d'elyane, chez un nettoyage ecologique et à sec le chewing gum se détachera car ils ont des produits spéciaux.
Bonjour, j'ai enlevé du chewing-gum sur un maillot coton noir !! avec du disolvant à ongles super tout est parti !!!! et sans trace !!
Merci pour la technique du glaçon,
simple precision il faut frotter le chewing gum quelques minutes avec le glacon puis gratter avec les ongles pour le decoller
Merci a +
Placer le vêtement au congélateur. C'est donc à sec, contrairement au glaçon, et ensuite il se décolle très facilement, car le froid durcit la gomme du chewing gum. Pour les sièges de voiture, placer quelques étiquettes autocollantes au congélateur, ensuite appliquer sur le tissu, l'autocollant, puis l'arracher brièvement en reproduisant l'opération plusieurs fois de suite, en modifiant à chaque fois l'angle d'arrachement et la surface de l'autocollant utilisé.
Rejoignez-moi sur Facebook ... http://www.facebook.com/profile.php/bernardvereecke ... BERNARD VEREECKE artiste electro-dance
